企業電子化的專家 Ragic 教你如何利用各種軟體、
雲端服務讓公司快速升級!
加入 Ragic 企業電子化的行列!
雲端工作術
各類應用示範
案例故事
逃離惡夢
關於 Ragic
Ragic
雲端資料庫
部落格
關於Ragic
雲端工作術
各類應用示範
案例故事
逃離惡夢
關於 Ragic
雲端工作提案
軟體比較
表格技巧
數位新鮮事
3C小學堂
免費範本
產業應用
理財
健康
職場 / 生活
製造業
零售業
服務業與其他產業
工程地產
政府 NGO
職涯與合作夥伴故事
電子化迷思破解
逃離 Excel 災難
告別 ERP 惡夢
紙本恐怖故事
職場日記
我們的故事
Ragic教學
社群與客服
公告
如何將 Excel 擠在單一儲存格的資料分割成多格(或將多欄位併成單一欄位)?
作者:Lillian Huang
目錄
快速拆欄位(一拆多)
資料剖析
1.固定寬度資料剖析
2.分隔符號資料剖析
3.不太規則的情況
4.拆成多列
5.換行符號資料剖析
合併欄位(多併一)
1.單純合併多欄
2.取部分字串
3.合併時在儲存格內換行
同場加映:怎麼在 Ragic 拆欄位或合併欄位?
經手大量資料的人有時會遇到的問題:從其他地方下載 / 匯入 / 複製到 Excel 的一批資料,格式和需要的不一樣,得自己整理。可能是一坨資料都擠在同一格裡面,需要把同一個欄位裡的不同資訊分拆到不同儲存格,或是反過來,需要把一批資料的多個欄位值,全都一起合併到同一個欄位。
這時候,不用一一筆資料複製貼上、合併儲存格。很多人知道可以利用現成的功能:資料剖析(一拆多)和公式(多併一),來快速處理多筆資料,但有時沒辦法快速判斷「怎麼用」,特別是遇到換行等特殊狀況時,會需要用點小技巧。
這裡特別整理出各種情境的對應解法,可以參考下方表格,點擊對應的超連結。
(註:如果你是 Ragic 的用戶,要將 Excel 匯入 Ragic 前有時也需要這樣的資料整理技巧。如果是已經存放在 Ragic 的資料,想知道怎麼在 Ragic 做到這些事的話,可以查看這個部分的說明。
需求圖示方法相關說明
快速拆欄位(一拆多)資料剖析1.固定寬度怎麼拆
2.空格或特定符號區隔怎麼拆
3.不太規則的情況怎麼拆
4.拆成多列
5.儲存格內多行(換行)怎麼拆
快速合併欄位(多併一)主要是各種公式1.單純多併一
2.擷取部分內容多併一(去字尾)
3.多併一且在儲存格內換行
快速拆分欄位(一拆多)
例如,原本一批資料的某個欄位值是「姓名」像「王大明」,現在需要把它分拆成一欄「姓」一欄「名」變成「王」和「大明」:
又例如拿到一組全都擠在一欄的「地址」資訊,希望依照郵遞區號、縣市鄉鎮等分成一欄一欄的:
這在 Excel 最簡便的方法就是利用資料頁籤下的資料剖析來處理。
資料剖析
只要你的一批資料可以整理出一定的「分欄規則」,就可以用資料剖析把一個儲存格一刀切成好幾塊。
最簡單可以直接適用的規則是:① 要切成固定寬度(不同資料每一段要切的都一樣長,字元數一樣),或者 ② 欄位值有以空格或特定符號來分隔。所以先來說這部分。
① 固定寬度/固定字元
如果你想要「切」的資料,切分點右方每一段的字數都是相同的(例如把地址切成郵遞區號、縣市鄉鎮、其餘地址,其中郵遞區號固定是 3 碼、縣市鄉鎮固定是三個國字),那它就是固定寬度/固定字元的情況,可以直接使用「資料剖析」來切資料。
方法為:框選要拆分的欄位後,到資料 > 資料剖析 > 選「固定寬度」 > 依系統指示在畫面上切出分割線,完成步驟即可。如果希望指定把切好的欄位放在其他地方,就點「目的地」來另外框選位置。
② 欄位值有以空格或特定符號來分隔
「106 台北市 大安區 南昌路 二段 222號 」、「106,台北市,大安區,南昌路,二段,222號 」「106台北市大安區南昌路二段_222號 」「106/台北市/大安區/南昌路/二段/222號 」......這些都可以切成「106」「台北市」「大安區」「南昌路」「二段」「222號 」沒問題。
不過不限於這些符號,其實只要是一個特定的字元都可以,例如「106✦台北市✦大安區✦南昌路✦二段 ✦222號」只要有指定用✦來區隔,或是「106隔台北市隔大安區隔南昌路隔二段隔222號」指定用「隔」來區分,就都可以得出「106」「台北市」「大安區」「南昌路」「二段」「222號 」。
方法為:框選要拆分的欄位後,到資料 > 資料剖析 > 選「分隔符號」 > 選擇你的分隔符號並完成步驟即可。(可參考上圖。如果希望指定把切好的欄位放在其他地方,就點「目的地」來另外框選位置。)
選分隔符號時,如果是上面提到的特殊分隔符號,就勾「其他」並填入該字元即可:
如果同時有兩種分隔符號(例如空格與逗號),只要兩個都一起勾選就可以了喔!
這裡還有兩個「特例」可以講一下,以下例子雖然分隔符號不是那麼「規則」或直觀,但還是可以用的:
特例 ①:分隔符號沒那麼「整齊」?
首先,假如我手上有一批地址資料要切得很細,每段寬度不一(例如前面例子的郵遞區號有的三碼有的五碼;或更常見的路名長度不一、「區」有的一個字有的兩個字),不能用固定寬度來切,但也沒有空格、逗號等區隔符號,該怎麼辦?
用「尋找與取代」製造區隔字元
此時仔細研究一下,會發現我想要分段的東西還是有規則可循的,例如郵遞區號跟地址之間一定一邊是數字一邊是文字、其他的區隔多半可以從「縣」「市」「鄉」「鎮」「區」關鍵字看出。
利用這些規則,搭配 Excel 的「尋找與取代」功能,把我們想要切割的地方製造出「,」之類的區隔字元,之後就可以快速利用前面的資料剖析功能了。例如下圖:你可以用「縣,」取代「縣」,「市,」取代「市」,「鄉,」取代「鄉」,「鎮,」取代「鎮」... 如果郵遞區號跟地址中間沒空格,一樣可以用「0,」取代「0」,以此類推。
連續分隔符號視為單一處理
另外一個比較單純的情形:例如假設我的資料每一段都是用雙引號" "括起來,要做資料剖析時,會發現兩段之間因為有兩個分隔符號,會被額外切出一個空欄。此時只要在設定畫面勾選「連續分隔符號視為單一處理」即可:
特例 ②:不想拆成平行的多欄位,想拆成希望它們分在不同列?
例如你手上有的是一串名字,它們有用空格區分,但都擠在同一個欄位,你最終希望一個名字放在一個儲存格,且每一個名字是垂直往下一列一列排的像這樣:
那首先還是可以先用資料剖析把它拆成多欄位。接著,利用 Excel 的轉置功能從欄轉置(旋轉)到列就可以了,方法為:先選取這些儲存格之後右鍵複製,接著到要貼上的地方按「選擇性貼上」並選「轉置」。
特例 ③:擠在同一個儲存格裡的多行資料怎麼拆成多列/多個儲存格?(換行符號分隔)
其實在 Excel,「換行」這個動作本身是可以被辨識或轉換成某個區隔符號的,把它辨識出來、或轉換出來,就可以當成一個「分隔符號」來做資料剖析了。(解決這點,接下來有需要的話可以用跟上面一樣的方法,用「轉置」來將欄換成列)
在資料剖析精靈裡直接填入快速鍵「Ctrl+j」
很常見的方法是利用代表「換行符號」的快速鍵 Ctrl+j ,在資料剖析精靈裡直接打 Ctrl+j:
很多情況下畫面上雖然仍然是空白(肉眼看不到你打的 Ctrl+j ),但你可以看到已經把不同行的資料區隔開了。
利用「尋找與取代」將「Ctrl+j」取代成其他分隔符號例如「,」
一樣就是在「尋找與取代」時,尋找「Ctrl+j」,用「,」取代。取代完之後就可以用這個肉眼可見的分隔符號來做操作了,這是很多人用的方法。
其他方式:利用 CHAR(10) 公式
但如果你跟小編一樣,不確定是因為 Excel 版本還是 Mac 電腦的關係,用了「Ctrl+j」或是其他任何江湖傳言的換行符號,都沒有任何改變,可以來試試另一個方法: 用 CHAR(10) 公式來找。
CHAR 這個公式的意思是「取得電腦字元編碼代表的值」,而 10 是在 Mac 跟 Windows 電腦裡都可以代表「換行」的編碼,所以 CHAR(10) 就是換行符號的意思。
可以利用一個效果跟「尋找與取代」類似的公式: SUBSTITUTE 公式,來做到把換行符號代換成其他肉眼可見符號的方法。
SUBSTITUTE 在 Excel 的用法是這樣:
=SUBSTITUTE(參照欄位值,參照欄位中要被替代的值,要把被替代的值換成什麼值),例如「一百三十元」要換成「一百三十圓」,那就是SUBSTITUTE(參照欄位值,元,圓)。
因此如果要以「,」取代換行符號,公式就是這樣寫:
用公式取得有區隔符號的值後再做一次資料剖析就可以了。
如果真的找不出個規則?
電腦、自動化處理批次資料這種事情就是需要有個規則,所以真的理不出一個規則的話就真的就沒辦法了,可能還是得從源頭資料著手,讓資料從源頭就用比較好處理的方式呈現、匯出。
快速合併欄位(多併一)
有時候你可能有跟「分拆欄位」相反的需求:要把多個欄位合併成一個,例如手上有「姓」和「名」要合成「姓名」,手上有郵遞區號、縣市鄉鎮等,要組合成一個完整的地址欄位,或是要把姓名、地址等欄位集結成單一個出貨備註欄位。
這些在 Excel 大致上可以用字串公式搭配一些變化版達成,如下。
① 單純多併一
如果我手上拿到的資料是這樣:「106」「台北市」「大安區」「南昌路二段222號 」,想要整合成單一儲存格的完整地址「106 台北市大安區南昌路 二段222號 」,這是最單純的需求,可以用 Excel 的字串公式 & 或是合併多個字串的公式 CONCAT 或 CONCATENATE 來做。
② 擷取部分內容多併一(去字尾)
舉例來說,「106」「"台北市"」「"大安區"」「"南昌路二段222號" 」,想要整合成沒有雙引號區隔的單一儲存格完整地址「106 台北市大安區南昌路二段222號 」,那麼可以利用「擷取部分字串」的公式 MID 擷取去掉頭尾的字串,再利用前面字串相加的公式串起來即可。
*要擷取的字串有固定字元長度的話,MID 公式裡填入所需的字元長度即可;沒有固定字元長度的話可以找出規律,例如下圖「其餘地址」這個欄位要取的字元數會隨著地址長短而有所不同,但確定的是都要取"之後到「號」這個字之間的字元數,因此搭配 SEARCH 公式 「SEARCH("號",D2)-1」取得所要的數字填入。
③ 多併一且在儲存格內換行
跟「單純多併一」的情況相比,只需要在字串公式中插入換行符號。
前面有講到,在 Excel 公式裡要系統性的使用換行符號可以用 CHAR(10) 來做,因此只要在 =(儲存格1&儲存格2&儲存格3)這樣的公式中,插入 CHAR(10) 像這樣: =(儲存格1&CHAR(10)&儲存格2&CHAR(10)&儲存格3),另外記得在該儲存格上的「常用」頁籤勾選「自動換行」圖示,就可以了。
如果你是 Ragic 用戶,偶爾會拿到一些不太符合原本 Ragic 表單格式的資料,你可以考慮利用上面講的 Excel 功能拆分或合併儲存格,清整資料之後再匯入 Ragic,就不用在 Ragic 為了整頓資料建立多餘欄位,可以省很多力。
不過如果你是固定會需要這樣拆欄位/合併欄位之後匯入 Ragic ,評估有需要的話,以上需求也可以在 Ragic 用公式來做。 Ragic 的公式好處是:邏輯類似 Excel 、好上手,但一批資料只要套用一次公式在欄位標頭即可,省力且不易在編輯資料/複製欄位值時被意外錯改。
拆分欄位
Ragic 目前沒有 Excel 的「資料剖析」功能,因此一次性的欄位拆分其實還是比較建議在 Excel 整理。不過如果需要系統性在 Ragic 做這種事的話,Ragic 也支援各種字串擷取的公式: MID, LEFT, RIGHT 等取出部分字串的公式,以及「找出某個字元在字串中位置」的公式:FIND(無論該字元是中文或英文,在 Ragic 都可以使用 FIND,不需要特別使用 SEARCH,例如FIND('吳',A1) 就是找出 A1 欄位中「吳」是第幾個字)。
因此,再以前面的地址為例,假如手上有的是完整地址,要拆分成不同欄位的話可以像這樣:
合併欄位
Ragic 也支援「字串相加」的公式,但邏輯比 Excel 更簡單一些,不用 & 而是用加號「+」。只要是非數字欄位使用「+」,例如「A1+A2」,就等同於 Excel 「=A1&A2」的意思。郵遞區號、縣市等組成完整地址欄位的例子,公式就會像這樣:
需要擷取部分字串相加時,由於如同上面所說,Ragic 也支援各種擷取字串的公式,直接搭配擷取字串與 + 一起使用即可。
至於「搭配換行」的部分,Ragic 採用的是換行符號 "\r\n",可以直接參考這篇文章的說明來輕鬆達成訂單內備註換行等功能。
    當您的團隊成長時,使用Excel管理資料就會越來越痛苦。
    建立你們的第一個雲端資料庫!
